Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, BQ24780S, BQ25798
器件型号: BQ24780S
Thread 中讨论的其他器件: BQ25798、TPS25948
尊敬的 TI 工程师:
BQ24780S 是否支持双电池充电解决方案? 两个电池串的数量相同、两个都是 4 芯电池组、电池参数也相同(电压相同)、只是两个电池的容量不同。
有两种充电方法:先为小电池充电、然后为大电池充电、或者同时为两个电池充电。
您能否帮助确认是否可以实现这一目标? 如果有、您能向我们提供参考设计文件吗?
