[参考译文] TPS65994AE:tps65994 后缀之间的差异
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646547/tps65994ae-the-differences-in-the-suffixes-of-tps65994
器件型号: TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65994TPS65994AD 、TPS65994BG、 TPS65994BH
TPS65994 具有多个后缀、例如 TPS65994AD/AE/BF/BH/TPS65994 BG。
Intel Bullshark EVM 上仅采用了 TPS65994BG。
TPS65994 的其他后缀是否可用于 Barlow Ridge Dock? (包括扩展坞的 UFP 和 DFP 端口)?
    此时、我们不建议将任何 TPS65994 系列用于任何新设计。 对于所有新的坞站设计、我们建议改用 TPS6699X
    我仍想遵循 Bullshark EVM 的设计。我只想知道 TPS65994BG 以外的任何后缀是否可用于 Barlow Ridge Dock 的 DFP&UFP?
    例如、TPS65994BH、因为它似乎可以引脚对引脚替换。
    如果您尝试按照 Barlow Ridge 参考设计进行操作、我建议参考 Bovina Creek 参考设计。 所有使用 TI 解决方案的客户都已改用 TPS6699X 作为 TPS65994BG、因为该器件此时太旧了、将在不久的将来(2026 年 9 月/10 月)面临合规标准问题。
    您只能将 TPS65994BG 用于 Barlow Ridge 底座设计、但 我们无法也无法支持合规性和固件 问题
