器件型号: TPS745-Q1
尊敬的团队:
除了 PG 错误触发、失败触发之外、另一个芯片故障模式是否报告 PG = L?
Roy
器件型号: TPS745-Q1
尊敬的团队:
Roy
尊敬的 Roy:
如果电源轨上拉至 VOUT 自身的 VOUT、则“LDO 低电平(无输出)“将导致低 PG。 如果它未上拉至自己的输出、这取决于内部子块是否仍然启动、并且并非始终为此故障模式得到保证。
如果输出电压低于规格值导致故障、则“ VOUT 不在规格范围内“可能会导致低 PG 信号、但在该故障模式下并不总是会发生这种情况。
Gregory Thompson
