[参考译文] TPS745:环路特性的 PSpice 仿真
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652380/tps745-pspice-simulation-for-loop-characteristic
器件型号: TPS745
你好、团队
客户构建仿真模型来为 TPS74501 运行环路特性仿真、但其无法正确运行模型。 输出始终为 0。 您能帮助检查他们的文件是否有任何问题吗? 还将指导他们如何运行环路特性仿真?
LDO.DSN
BR
汉兵
    您好、Hanbing、
    由于模型架构的限制、我们发布的 LDO 模型通常不支持增益裕度/相位裕度仿真。 我们希望在未来的模型架构中更好地支持稳定性仿真、但目前尚无这方面的时间表。
    Alex Davis
