[参考译文] UC2825A-Vref:EP 引脚内部电路、特性和放大器;故障行为
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652230/uc2825a-ep-vref-pin-internal-circuit-characteristics-fault-behaviour
部件号: UC2825A-UC28 EP
你(们)好
我们希望进一步说明 UC2825A-VREF IC 上 EP 引脚的实现和功能:
  1. VREF 输出的内部架构是什么? 是使用内部 LDO/稳压器还是基于并联基准的电路生成?
  2. 在正常工作条件下、VREF 引脚的拉电流和灌电流能力是多少?
  3. VREF 输出是否可用于直接偏置外部 NPN 晶体管的基极? 如果是、是否有任何建议的电流限制或设计注意事项?
  4. 如果 VREF 引脚无意中或有意地短接至地、控制器的行为是怎样的? 具体来说:
    • 是否在 VREF 输出上提供了短路保护?
    • 控制器是进入 SHUTDOWN 状态、复位还是继续运行?
    • 这种情况下是否存在任何可靠性问题或损坏风险?
Akshatha
