Other Parts Discussed in Thread: UCC33420
器件型号: LMG2104R044
主题中讨论的其他器件: UCC33420
您好团队:
我看到 LMGR044 具有适用于高侧 GaN 的电荷泵。
尽管如此、芯片是否能够实现 100%占空比?
器件型号: LMG2104R044
您好团队:
尊敬的 Stephan:
是的、即使驾驶员未切换、电容器也需要重新充电以补偿微小的泄漏。 泄漏主要是由 BOOT 电压的实时监测电路引起的。 尽管它非常小、但如果不充电、它会降低电压。
为自举电容器充电的最小脉冲宽度通常为几百纳秒、可能需要几个连续的脉冲才能充电。 由于充电脉冲会中断 100%占空比、因此建议您考虑使用类似前述 CC33420 的外部电源、然后您可以实现真正的 100%占空比运行。
好
