[参考译文] LP2985:对封装差异进行查询
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653802/lp2985-inquiry-on-packaging-differences
器件型号: LP2985
Im 联系我们、要求澄清以下器件之间的封装差异:
  • LP2985AIM5-3.3/NOPB
  • LP2985AIM5x-3.3/NOPB
您能否确认“x“标记是否指示了不同的包装选项(例如,卷带包装,AMMO 包装或卷带尺寸)。
此外、如果有任何有助于区分这些器件型号的订购或封装文档(例如,包装规格或后缀定义)、我将不胜感激(如果有)。
    为澄清起见、TI 通常会提供指示 OPN 是位于 T&R 还是小卷带中的标识符、通常为“x“或“i“或某些字母。 更多具有现代封装的现代 OPN 使用“R“和“T“。 但是、TI 仅针对选定数量的器件开始提供较大的 T&R。 我最好的建议就是查看数据表。
    工业 PME LDO
    Jorge Del Rio
