[参考译文] TPS4H160-Q1:使用安全接地网络时的散热焊盘连接
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653704/tps4h160-q1-thermal-pad-connection-when-using-a-safety-ground-network
器件型号: TPS4H160-Q1
您好的团队、
我们将使用 TPS4H160-Q1 设计一款新器件。 由于我们实施接地网络(二极管+电阻器并联)来提供系统保护、因此我们不确定散热焊盘的正确连接。
数据表的第 32 页指出、使用接地网络时、应“将散热焊盘作为一条布线连接到电路板 GND 覆铜“。 为避免接地网络短路、我们计划将散热焊盘 直接连接到电路板接地平面、以使散热焊盘和器件 GND 引脚位于 单独的网络上
您能否确认此方法是否正确?
提前感谢您。
    尊敬的 Davide:
    只要散热焊盘没有将 IC_GND 短接至 PWR_GND、GND 网络仍将正常工作。
    您的方法应该没问题。
    Filip
