Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, TPS25751, BQ25731, TPS25730A, TPS25752A, TPS26750, TPD4S480, TPS26750A
器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ41Z50、 BQ25731 、TPS257530A、TPS2572A 、 TPS26750、 TPD4S480、 TPS26750A
我正在设计一个带电量监测计的 5 节串联电池(我想使用 bq41z50)和具有两个 USB-C 端口的车载充电器。 端口 1 接受来自外部适配器的电缆、端口 2 向主机设备供电并为其内部电池充电。 主机还需要能够查询电量监测计的参数。 这是否需要两个 TPS25751(或其他 PD 控制器)-一个用于为主机供电、另一个用于在受电模式下为电池充电? 以及如何更好地促进主机器件查询电量监测计参数的功能? 这是否需要一个带有两个 I2C 端口的 MCU — 一个连接到电量监测计,一个连接到主机侧的 USB C PD 控制器? 我假设用于车载充电器的 bq25731。 感谢您的任何建议。
