[参考译文] BQ24074:确认 BQ24074 支持的电芯化学成分
Guru**** 2943370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654988/bq24074-confirmation-on-supported-cell-chemistry-for-bq24074
器件型号: BQ24074
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在其中一款电池供电产品中使用 BQ24074 器件。
在我们的设计审查期间、我们发现 BQ24074 数据表并未明确提及支持的电池电芯化学成分、而此信息似乎在产品页面上引用。
您能否请确认 BQ24074 器件支持的电池电芯化学成分?
我们希望你对此问题作出澄清。
Kashyap
    您好 Kashyap、
    感谢您的联系。
    BQ24074 支持锂离子和锂聚合物电芯、如产品页面上所列。
    也可以支持其他电芯化学物质、但这实际上 取决于器件的阈值是否 与特定的电芯化学要求一致。
    Alec
