[参考译文] BQ78350-R1:目前、我们正在设置存储在 IC 中的化合物 ID、并使用 CEDV 执行容量估算。 从明年开始、我们将使用 How 来检索单元格数据
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1656861/bq78350-r1-currently-we-are-setting-the-chem-id-stored-in-the-ic-and-performing-capacity-estimation-using-cedv-starting-next-year-we-will-be-ushow-to-retrieve-cell-data
器件型号: BQ78350-R1
目前,我们正在设置存储在 IC 中的 chem ID 并使用 CEDV 进行容量估算。我们将使用新开发的电池。如果我们将这些电池发送给您的公司,您是否能够设置 chem ID ?
    您好 Hiroshi、
    是、请联系您当地的 FAE 以开始该流程。 在此期间、您可以使用最佳匹配的 chemID、直到收到您的细胞的自定义 chemID。
    谢谢您、
    Alan
    您好 Alan、
    感谢您的答复。
    我将联系 FAE 以开始该流程。
    谢谢您、
    WADA
