[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901DRBT — 问题
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1664961/tps7a49-tps7a4901drbt---issue
器件型号: TPS7A49
尊敬的团队:
我们 从 DigiKey 购买了 TPS7A4901DRBT。 但是、收到的元件上的标记似乎与我们预期的不同、我们无法根据数据表中提供的信息来识别器件型号。
您能否验证收到的组件是否为正版、并确认其是否为正确的部件号?
希望您能迅速做出响应、因为我们的开发项目由于 TI 组件存在此问题而目前处于暂停状态。
感谢您的即时帮助。
Sibivenkatesh S
    您好 Sibivenkatesh、
    正面标识与数据表的“封装信息“部分提供的标识相匹配。 如果旋转图像、您可以在与数据表匹配的顶行上看到“PTJQ“:
    Andres
