[参考译文] UCC2500 数据表中的 UCC25800-Q1:公式 11
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1667387/ucc25800-q1-equation-11-in-ucc2500-datasheet
器件型号: UCC25800-Q1
您好、
ucc25800-q1.pdf
我注意到在数据表(此消息随附)中、变压器的伏秒计算可能不正确。
电压除以 2、因为它是半桥设计、并施加半个周期、这会产生另一个 2 分压。 分母中有 2x4。
在给定的总线电压和频率下、得到的 3.75Vus 是正确的、但该公式似乎不正确。 您能否请验证此信息并可能更新您的数据表?
Muratcan
