[参考译文] LP2985:散热信息
Guru**** 2835905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067044/lp2985-thermal-information
部件号:LP2985
各位专家:
你好。 我们想询问 DBV-5P 封装中以下可订购部件的 theta JC 信息:
其 D/S 中没有此类信息 你可以提供吗?
感谢您的支持。
此致,
阿基·A.
    您好 Archie,
              我已经提交了一份索取这份资料的请求,这可能需要一周的时间。  谢谢!
    此致,
    斯里坎特
    斯 里坎特,你好,
    感谢您的回复和告知我们。
    希望下周能听到最新消息。
    谢谢你。
    此致,
    阿基·A.
    你好,斯里坎特,
    你好。
    有此更新吗?
    谢谢你。
    此致,
    阿基·A.
    您好,Archie,
            请求队列由于假期而被备份。 根据队列的长度,我很可能可以在本周结束前向提供这些数据。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
    您好,Archie,
            LP2985-50DBVR 设备的 Theta JC 值为76.8°C/W 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
