[参考译文] TPS23525:负载共享问题
Guru**** 2382630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066627/tps23525-load-share-issue
部件号:TPS23525
主席先生,你好,
如果两个直流输入电压相同,
是否会出现负载共享情况?
如果输入电压不同,是否只能通过单个电压?
如果要实施冗余和反向保护,以及负载共享功能,是否有任何建议的部件号?  期待您的回复和帮助。
所附示意图是否正确?
e2e.ti.com/.../PSGS_2D00_2810QXT_5F00_A1_5F00_20200214_5F00_RENAME.pdf
    嗨,汤米,
    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。
    Avishek 您好,
    感谢您的关注,请帮助我们,谢谢。
    嗨,汤米,
    无法共享负载。 一次只有一个输入将为负载供电。 这是因为 VFWD
    我将回顾示意图,并在下周初回复您。
    Avishek 您好,
    感谢你的帮助
    如果客户想要加载共享功能和输出电流平衡 以及 反向保护。是否有建议零件号或参考设计?
    嗨,汤米,
    遗憾的是,我们没有针对这类应用的解决方案。
