[参考译文] CSD88537ND:竞争对手产品的替代产品...
Guru**** 2914580 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND, CSD88539ND, CSD17577Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067121/csd88537nd-alternative-to-competitor-part
部件号:CSD88537ND
“线程”中讨论的其它部件: CSD88539NDCSD17577Q5A
我知道这是一场漫长的射门,但我支持更换  HAT2195R 的请求。
数据表
此器  件具有 SO-8封装,但我能找到的唯一“同一封装”是 CSD88537ND 或 CSD88539ND;但它们是单封装的双 MOSFET。
1)您是否可以将栅极,源极和排卸连接在一起,使它们平行,并“充当”单个 MOSFET?
2)是否有任何与 SON-5x6封装类似规格的设备? 我知道这不是铅,但引脚节距是一样的,整个封装尺寸都在增加...
我认为我们可以通过这样的方案取得成功...
    达伦,您好!
    感谢您的咨询。 CSD88537ND 和 CSD88539ND 是我们唯一采用 SO8封装的设备,但正如您所指出的,它们是双组件。 我认为您可以并行连接 FET,但您不会有相同的引脚。 就引脚兼容的替换件而言,我建议使用 CSD17577Q5A,它的电阻较低,栅电荷稍高。 我们还有一些其他设备的抗电阻相似,但它们的成本较高。
    谢谢,
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
