你(们)好
我计划设计 智能电池组。
是否有智能电池电量计 IC 可用于13s-20s 建筑包装。
这样,数据记录和监控电池参数将变得更加简单。
ANANDAN N
Anandan 您好,
BQ76940提供多达15秒的监控和低侧驱动。 BQ76952提供高达16秒的监控和高侧驱动。
如果使用大于16秒,则可能会将部分显示器与一些附加电路堆叠(因为堆叠不直接集成在显示器中)。 您可以在我们的参考设计中看到一些堆栈实施。
我们为使用 BQ76930 (与 BQ76940相同的系列)的20多种细胞提供了一个参考设计,采用堆叠配置TIDA-01093。 在堆叠设计中,通信线路必须水平移动或隔离,以便与 MCU/配套仪表通信。 参考设计使用隔离器进行 I2C 通信。
如果您需要具有集成堆叠选项的设备,您也可以在此处查看我们的汽车级设备 :https://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/products.html#p2192=Stackable%20(built-in%20interface)&p1498=Automotive
我希望这是有益的,祝您的设计好运!
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
