[参考译文] TPS543320:降压兼容性
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066942/tps543320-fly-buck-compatibility
部件号:TPS543320
请确认 TPS543320与升压操作兼容吗? 我已经在电路板上使用了该部件,我需要一些用于运算放大器的+-电压导轨。  该部件为强制 PWM,负电感器电流保护应该足以满足我的应用。 我在数据表中找不到任何其他的限制器。 感谢您的确认。
此致,
扬·佩特里克
