[参考译文] TL3842:恒定电流调节
Guru**** 2505555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066148/tl3842-constant-current-regulation
部件号:TL3842
我们希望通过电磁线圈调节电流。
我们计划将电流感应电阻器(串联连接至电磁线圈和开关)的电压连接至 VFB 引脚以实现此目的。 这是否有效?
此外,应使用 Isense 引脚打开和关闭 PWM。
    您好,Akash,
    请您分享有关此案例的更多信息吗?  例如,拓扑,应用,规范和控制方案?
    巴西
    徐杰瑞
    杰瑞:
    我们的应用是 将恒定电流驱动到 电磁线圈中。
    感应电阻器的电压计划连接到反馈针脚,以实现电流调节。
    您好,Akash,
    那么拓扑是降压转换器吗?
    巴西
    徐杰瑞
    是的,杰瑞
    如果使用降压拓扑,可能需要使用 CT 来感应电感器电流,
    巴西
    徐杰瑞
