[参考译文] TPS22920:TPS22920YZPRB 器件有背面涂层,TPS22920YZPR 没有
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066652/tps22920-the-tps22920yzprb-device-has-a-backside-coat-tps22920yzpr-is-not
部件号:TPS22920
尊敬的:
TPS22920YZZ 器件有背面涂层,TPS22920YZPR 不是,TPS22920YZPRB   和 TPS22920YZPR 之间的区别有何影响?,在设计应用中,两者都可以是引脚2吗?
    库珀
    这些设备与引脚对引脚兼容。 由于 TPS22920YZPx 是一个 DSBGA 封装,因此它具有一定的弯曲灵敏度。 背面涂层为弯曲损坏提供了一些保护。 但设备/针脚在功能和物理上都是相同的。
