[参考译文] BQ4050:BQ4050放松 SOC
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066680/bq4050-bq4050-relax-soc
部件号:BQ4050
“线程”中讨论的其它部件:BQ40Z50
BQ40z50将在放松下更新 Qmax。 在 BQ4050的放松模式下会更新哪些参数,这将导致 SOC 发生变化?
    您好,京明,
    阻抗轨迹算法使用 chem ID 将放松电压与 DOD 点进行比较,以查找 SOC。 如果两次 DOD 更新间隔足够远,它将更新 Qmax 以继续调整 SOH 和 SOC 以适应老化。
    当有合格的放电(几乎是完全容量,而自我放电极少)时,CEDV 算法会更新 FCC,以保持 SOH 的计算,并使 SOC 在老化时保持准确。 CEDV 不像阻抗跟踪那么先进,它是一种基于库仑计数的更基本的算法。 如果没有电流流动,仪表将使用自放电率来长期估算 SOC,而无需放电或充电。
    顺祝商祺!
    威瓦特·凯勒
