[参考译文] BQ24250C:解决方案选择
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250C, BQ24250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066256/bq24250c-solution-select
部件号:BQ24250C
“线程:BQ24250”中讨论的其它部件
尊敬的团队
客户 最初使用的是 BQ24250,但现在 他们希望 将解决方案更改为 BQ24250C, 他们应该注意什么?
如果 TI 提供了迁移指南?
非常感谢
丹尼
    你好,丹尼
    主要变化是 TS 引脚的工作方式。  请查看 TS 引脚阈值百分比,并可能重新计算 TS 引脚电阻器分隔值,请注意,将 TS 引脚拉至 LDO 电压不再禁用 TS 功能。
    此致,
    杰夫
    你好,杰夫
    此外,如果更换了 BQ24250CYFF 和 BQ24250YFF? 他们能否 先使用 BQ24250YFF?
    非常感谢
    你好,丹尼
    是的,但 TS 引脚电阻器可能需要更换。
    此致,
    杰夫
