[参考译文] TPS560200:PH PIN3和 EN PIN1之间的关系。
Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066152/tps560200-the-relationship-between-ph-pin3-and-en-pin1
部件号:TPS560200
我的客户想知道 PH PIN3和 EN PIN1之间的块内部和关联。
    嗨,摇滚!
    (1)您可以参阅数据表的第7.2节。
    (2) PH 和 EN 之间没有关系。
    巴西
    舒艾
    您好,舒艾
    我向您发送了友谊请求,我对 TPS560200有一些疑问,谢谢。
    你(们)好
    这是允许的。
    舒艾
