[参考译文] LMR16020:请帮助查看 Lmr16020的印刷电路板布局
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066184/lmr16020-pls-help-review-pcb-layout-for-lmr16020
部件号:LMR16020
    你好,小福,
    您是否已检查主板是否工作正常? 请更改 电感器前面的 D2位置。
    并参阅 EVM 指南了解 布局
    埃琳娜
    你好,小福,
    有关布局的其他建议,请更改 D2并使感应器环路靠近 SW,
    增加 Vin 的轨迹空间如下所示,保持盖子靠近销钉,就像您在设计中所做的那样,
     完成修改后,请提交一个新的 TT 进行审核,并帮助单击“解决”并关闭此 TT。谢谢。
    埃琳娜
