[参考译文] LM5109B:LM5109B 延迟匹配问题
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1066209/lm5109b-lm5109b-delay-matching-question
部件号:LM5109B
TI 朋友你好
关于 LM5109B 参数,我有一个问题:
plz 帮助
--延迟匹配的含义是什么?
从图中看到 tMON:  您可以看到 LO 和 HO 在 某个时候会很高;
plz
    感谢你的提问。  下面的这段简短视频解释了延迟匹配的含义:
    https://training.ti.com/know-your-gate-driver-delay-matching
    '延迟 匹配        指通道之间的内部传播延迟  匹配的位置。    换言                          之,如果信号同时应用于两个通道的输入,则两个通道输出的时间延迟是与规格匹配的延迟。”
    在 LM5109B 数据表中, 当 LI 设置为高且 HI 设置为低时,t_Mon 是 LO 输出打开和 HO 输出关闭之间的延迟。
    同样, 当 LI 设置为低且 HI 设置为高时,T_MOFF 是 LO 输出关闭和 HO 输出打开之间的延迟。
    此致,
    莱斯利
