[参考译文] LM5117:LM5117输出电压问题
Guru**** 2826825 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068046/lm5117-lm5117-output-voltage-issue
部件号:LM5117
     当输出电容器为空且已满时,输出电压正常,通过外部电路重新启用 IC,但 输出电压异常,当输出电容器电压介于满电压和空电压之间时,在重新启用 IC 后,输出电压无法正常输出。
    你好
    当输出不正常时,您是否会捕获电感器电流,COMP,VOUT,SS 波形? 是否需要更多调查?
    顺便提一下,请确保接地端和接地端相互连接。
    李家祥(应用工程)
    你好
    我正在结束这条线程,因为我已经听不到你的声音了。
    如果您仍在尝试解决此问题,请随意打开新线程或重新打开此线程。 谢谢
    -李家祥(应用工程)
