[参考译文] TPS8268180:可能存在 PbSn 球,而不是 SAC 焊接凸起。
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070577/tps8268180-pbsn-balls-instead-of-sac-solder-bumps-possible
部件号:TPS8268180
“线程:TPSM82821”中讨论的其它部件
我和我的团队一直在考虑在未来使用此部件(TPS826180SIPT),但不能使用所用的 SAC 焊料突起。 我们想知道 ,德州仪器(TI)是否可以用 PbSn 球替代这部分产品? 否则,我们必须自行重新加工零件,并认为更容易询问零件 是否提供了零件。
    Nicholas 您好,
    我们很高兴您对我们的产品感兴趣。
    我将检查我们是否可以支持您的 PbSn 球请求,并立即返回给您。 顺便说一句,SAC 焊接凸起的问题是什么?
    此致,
    Excel
    Nicholas 您好,
    我们无法将焊球从 SAC 更改为 PbSn,因为我们的装配线中不再使用 Pb。 一种可能的选择是使用 TPSM82821 (A),它具有 ENEPIG (无电镍无电钯聚合物金)涂层。 但是,放置在顶层的电感器仍使用 SAC。
    我希望我能回答你的问题。
    此致,
    Excel
    Nicholas 您好,
    只是一个软提醒。
    你还有其他问题吗? 如果没有,请单击下面的“已解决”按钮。
    谢谢你。
    此致,
    Excel
    Nicholas 您好,
    您似乎没有更多的疑问。 因此,我要结束这个话题。
    谢谢你。
    此致,
    Excel
