[参考译文] TPS25982:如果 OCP 方程是通过高温/低温补偿的?
Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069572/tps25982-if-ocp-equation-is-with-high-low-temperature-compensated
部件号:TPS25982
“线程”中讨论的其它部件:TPS25980
您好,专家,
TPS259827是否具有 高温/低温补偿的 OCP 方程? 或者这个公式是基于要计算的室温? 非常感谢!
此致,
安·利恩
    安,你好。
    此方程式显示25C 时的典型值。 在25C 和其他温度下也会有变化。
    库纳尔·戈尔
    你好,库纳尔,
    感谢您的回复! 客户的问题是我们是否使用 MOSFET RDSon 来感测电流? 如果是,温度将对电流感应产生很大影响。 如果没有,请告诉我们我们如何感受到电流? 非常感谢!
    此致,
    安·利恩
    安,你好。
    很抱歉没收到你的问题。 客户是否要验证其主板上的电流限制? 它们可以使用电流探测器测量输入电流。
    库纳尔·戈尔
    你好,库纳尔,
    他们希望了解 TPS25980对电流的感知方式。 请问 TPS25980是感应来自 MOSFET RDSon 的电流还是感应来自电流路径上的电流感应电路的电流? 非常感谢!
    此致,
    安·利恩
    安,你好。
    客户提出此问题的顾虑是什么? 正如我之前所说的,Ilim 值可能会随温度而变化。
    库纳尔·戈尔
