[参考译文] BQ40Z80:SHA-1身份验证
Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ26100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068428/bq40z80-sha-1-authentication
部件号:BQ40Z80
“线程”中讨论的其它部件: BQSTUDIOBQ26100
大家好,团队
请检查以下请求并提供建议吗?
如果有来自 BQ 工作室通过接口或 SMBus 线路进行的 BQ40Z80 SHA-1身份验证的应用程序注释,您可以共享吗?
请提前感谢
福尔坎
    请参阅 TRM 第15.2.2节 SHA-1身份验证
    SMBus 块写入命令用于身份验证
    嗨,Shrish,
    您能看到反馈并提供建议吗?
    AFE unseal case,从 smbus read block 部分读取时,我可以从0x2F 寄存器(即2FA27…)读取摘要 但当我按下“身份验证”按钮时,我收到了此错误。
    请提前感谢
    福尔坎
    您好,Furkan,
    根本原因似乎是通信错误。 让我知道使用的是哪个版本的 bqStudio,以及它是否可重复。
    您好,Shirish,
    请检查反馈并提供建议吗?
    此时,我不是来自 bq studio,而是通过更正数据存储器中的寄存器,我通过了这一点,但我不理解如何计算 SHA1 / HMAC。
    我看了如何为 bq26100 pdf 实施 SHA-1/HMAC 身份验证,但此 PDF 已发送给在论坛上询问此问题的每个人。
    当我尝试使用在线计算器时,我在 bq studio 中获得了与计算器不同的结果(即使我花了2圈)。 即使我尝试了大的 endian 和小的 endian,我也无法达到同样的结果。
    福尔坎
    您好,Furkan,
    我不确定 bq26100是否使用相同的方法。 我会坚持 bq40z80的文档。 我希望您已经阅读了 bq40z80 TRM 第15.2节之后的内容。 确保填充正确。
    您好,Shirish,
    感谢您的反馈,但我们无法在此处解决问题,请您提供进一步支持,我们如何在此处提供帮助?
    请提前感谢
    福尔坎
    您好,Furkan,
    我认为这可能是一个重复的帖子,我一直在直接就 BQ40Z80的 SHA-1向客户提供帮助,但分享的示例没有使用任何填充或将密钥和质询组合在一起的正确方法。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069956/bq40z80-sha1-hmac-digest-calculation
    顺祝商祺!
    威瓦特·凯勒
