[参考译文] TPS2065D:[TPS2065DDBVR]请求电路和布局审查
Guru**** 2510085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068707/tps2065d-tps2065ddbvr-request-circuit-and-layout-review
部件号:TPS2065D
您好,TI 支持团队
已收到客户的以下零件的电路和布局审查请求。
部件名称:TPS2065DDBVR
请在查看以下附件后回复。
此致,
MJ
    你好,MJ,
    从我的角度看,这家酒店还不错。 但建议在输出引脚附近再添加一个0.1uF 盖。
    对于 TI 的政策,我首先单击“已解决”按钮。
    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。
    你好,张
    感谢您的回复。
    由于客户的请求(随附文件安全事项),我请求删除公告板以进行咨询。
    此致,
    MJ
    你好,MJ,
    您可以边删除它吗?
    我无法将其从我的一侧删除。
    你好,张
    我无法确定如何完全删除创建的请求。
    首先,有问题的附件是通过“编辑”删除的。
    如果您知道在全球范围内删除它的方法,请告诉我。
    此致,
    MJ
    你好,MJ,
    我找不到删除按钮。
    但如果附件已经删除,我认为这是可以的。
