[参考译文] LM34925:电流限制阈值
Guru**** 2932070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34925, LM34927
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069713/lm34925-current-limit-threshold
部件号:LM34925
线程中讨论的其他部件: LM34927
在     测试温度下,是否可能有当前极限阈值与温度的图表以及当前极限阈值的生产测试数据(或统计数据)?
路德维科·阿佐林
    你(们)好
    让我与团队核实我们是否有这些数据,并在稍后回复您。
    您好,Azzolin:
    我和团队进行了核对, 我们没有 LM34925电流限值与温度数据,但我们在产品开发中有 LM34927数据。由于两者都是同一家族,趋势将是相同的。
