[参考译文] UC2825A-EP:RE:UC2825A-EP:UC2825AMDWREP ESD (HBM/CDM)规格
Guru**** 2507265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070145/uc2825a-ep-re-uc2825a-ep-uc2825amdwrep-esd-hbm-cdm-spec
部件号:UC2825A-EP
黄红,你好,
很抱歉耽误你的回答。
有一份关于 UC2825AMDWREP 的 ESD 的文档。
www.ti.com/.../sluk007.pdf
以下是对的描述。
引用方法:
EIA/JESD22-A114
EIA/JESD22-A115
从上面可以确认与 UC2825AMDWREP 的 ESD 相关的值吗?
米南
    米南,你好!
    我帮黄宏分配这条线。
    巴西
    徐杰瑞
    我现在来看并回答你的问题。
    目前我们无法在本文档中找到与 ESD 相关的任何数据。 如果可以找到相关的 ESD 数据,我们将与您联系。
