[参考译文] TPSM63606:需要外部 CVCC
Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63602
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070691/tpsm63606-need-for-external-cvcc
部件号:TPSM63606
“线程”中讨论的其它部件: TPSM63602
大家好,团队
VCC 引脚内部有1uF,但它表示外部需要1uF。
VCC 引脚是否需要外部电容器?
此致,
    您好,VCC 电容器位于 TPSM63606内部。 外部不需要 CAP (请参阅 EVM 示例)。 感谢您发现不一致之处,我将根据需要更新 TPSM63606数据表。
    请注意,TPSM63602/3  2A  3A  模块需要外部 VCC 保护盖。
    此致,
    蒂姆
