[参考译文] UCC28051:UCC28051
Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00701
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070573/ucc28051-ucc28051
部件号:UCC28051
“线程”中讨论的其它部件:Tida-00701
在参考设计 TIDA-00701中,计算桥式整流器功率损耗。
功率损耗计算使用平均输入电流而不是有效值输入电流。  为什么使用平均电流?
此致,
斯图尔特
    二极管损耗基于平均电流而不是 RMS。  RMS 计算用于计算电阻损耗,因此计算正确。
    此致,
    嗨,迈克,
    您能否更深入地了解二极管损耗为什么使用平均电流?  MOSFET 损耗使用有效值电流,但我认为这是由于 RDS 是电阻。
    它基于二极管作为电压分流器的型号。  有静脉输液损失,但没有 I^2*R 损失。  这是为了估算二极管的功率损耗而知道的。  但是 ,有一些二极管型号会造成二极管的不端。  如果您想计算该内部失能的损失,则可以使用 RMS 电流。
    此致,
