[参考译文] BQ51050B:充电完成状态
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070271/bq51050b-charge-complete-status
部件号:BQ51050B
我想知道 BQ51050B 电池何时已充满电并且仍连接到发射器。  我目前已将~Ω CHG 引脚拉至直向引脚。  充电时,H ü~CHG 针脚会像预期的那样拉低。  蓄电池充满电后,当从发射器接收到数字针脚时,针脚只会拉低一段时间。  当充满电时,发射器每5秒只会发出一次 ping 命令。  是否仍有比每5秒更快的状态?
    你好
    这在很大程度上取决于发射器(TX)在接收到充电完成后的功能。  TX 将关闭电源,但在与 RX 核对后,制造商会有所不同。
    仍在充电器上的装置,如果 TX 发送低功率 ping,可能会使用直流电压,它将显示在此处。
