[参考译文] TPS55288:是否可以在没有 I2C 的情况下使用 TPS55288?
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070278/tps55288-is-it-possible-to-use-tps55288-without-i2c
部件号:TPS55288
我们正在尝试使用 TPS55288修复客户端设计。 I2C 引脚 SDA 和 SCL 未连接。 TPS55288在 FB 引脚处配有外部电阻器分配器, 但启动时没有 I2C 连接来配置它,这是否可行?
    您好,克里,
    您可以选择 TPS552882,即非 i2c 降压升压转换器。 一旦 EN 为高且 VIN 高于 VIN_UVLO,此设备将开始切换。 输出电压由外部反馈分配器配置。
