[参考译文] GPCCHEM:如何检查两个电池是否相同
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069456/gpcchem-how-to-check-if-the-two-batteries-are-the-same
部件号:GPCCHEM
如果有两块未识别的电池,是否有办法通过 GPC 或其他方法来确定它们是否相同?
此致,
卡加瓦
    卡加瓦-桑,你好!
    您可以使用 GPCCHEM 检查电池是否具有类似化学特性。 如果制造差异很大,结果可能会有所不同。
    Shirish-San 您好,
    以下 GPC 结果是测量三个相同型号的新电池的结果。
    应该设定什么标准来确定这些电池与此结果中的电池相同?
    此致,
    卡加瓦
    卡加瓦-桑,你好!
    我没有看到使用相同电池的新电池有如此大的差异,但这是可能的。 我也会选择1177。 其他 ID 在室温下也可以正常工作,甚至应该在低温度下使用 RB 调弱功能。
    对于使用通用 CHem ID 的许多仪表,您可以使用具有相同仪表配置的多种不同的单元格模型,而不必更改 CHem ID。
    Shirish-San 您好,
    正如客户所要求的,正如第一个问题一样,我想判断两个功能未知的电池是否相同。 我该怎么做?
    有了 GPCCHEM,我就没有得到同样的结果。
    此致,
    卡加瓦
    卡加瓦-桑,你好!
    TI 流程的目标是为了测量精度而获得良好的 chem ID 匹配。 我认为没有任何已知的反向过程-发现两个电池是否相同。 我们可以帮助解决与使用量规相关的问题。
    Shirish-San 您好,
    此致,
    卡加瓦
