[参考译文] BQ25723:关于低功耗模式
Guru**** 2814185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069223/bq25723-about-low-power-mode
部件号:BQ25723
“线程:测试”中讨论的其它部件
我们正在考虑采用低功耗模式来降低功耗。
我在无适配器连接的情况下使用了 RESET_REG 设置,但 REGN 继续输出。
因此,它不在低功耗模式下。
让我问你两个问题。
1.EN_LWPER 位是否通过使用 POR 或 RESET_REG 变为1?
请告诉我设置 LWPWR 模式的注册条件和限制。
2.是否有寄存器或方法来检查 LWPWR 模式是否已启用?
请问 REGN 的输出原因是什么?
此致,
Yusuke
