[参考译文] CSD87351ZQ5D:如何从数据表中查找 MOSFET 的失效时间
Guru**** 2680515 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069692/csd87351zq5d-how-to-find-the-dead-time-of-a-mosfet-from-datasheet
部件号:CSD87351ZQ5D
 如何从数据表中查找或计算死机时间?
在数据表中,哪个术语是关于死机时间的?
    地狱萨伊纳
    感谢您对 TI FET 的关注。 TI 没有为我们的电源模块指定停机时间,因为这主要由外部栅极驱动电路决定。 我们确实在数据表中提供了典型的切换时间,如下面链接的博客中所述。 同样,这些时间高度依赖于外部栅极驱动电路。
    e2e.ti.com/.../2016年15月07日 mfs/Understanding-mfi-data-sheet-part-5-开关参数
    此致,
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    谢谢你约翰。
    对于集成降压调节器(相同封装的 MOSFET +控制器),如何计算 MOSFET 的开关损耗。
    传导损耗可以轻松计算。 但是,要计算切换损耗,我应该考虑哪些参数。
    你好,Sajna,
    再次感谢您对 TI FET 的关注。 我正在包括以下应用手册和 TI FET 选择工具的链接。 该应用手册包括对同步降压转换器损耗的详细分析,包括通用源电感。 基于 Excel 的工具使用应用手册中的损耗方程式,允许用户根据功耗,封装和1k 价格比较多达3种不同的 TI FET 解决方案。 查看方程式选项卡,了解用于计算 FET 损耗的公式。 网络上还有许多其他资源可用于计算切换损耗。 如有任何疑问,请与我联系。
    https://www.ti.com/lit/slpa009
    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC
    此致,
    约翰
