[参考译文] LM5017:输出电压波纹异常
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069869/lm5017-output-voltage-ripple-abnormal
部件号:LM5017
尊敬的团队:
您能否帮助检查输出电压波纹为什么会出现异常波形,并在此处给出一些建议? 我在这里附上了原理图,输出电压波纹和开关波形。
迪伦
    您好,迪伦:
    C55太小,更改为10uF 电容器以查看任何改进
