[参考译文] TPS56C230:查找 TPS56C230的引脚兼容解决方案
Guru**** 2391045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230, TPS51397A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069864/tps56c230-to-find-the-pin-compatible-solution-of-tps56c230
部件号:TPS56C230
“线程”中讨论的其它部件: TPS568330TPS51397A
您好,专家,
由于电源短缺,需要找到与 TPS56C230引脚兼容的第二个电源。
请为解决方案提供建议。
我们可以知道 TPS568330是否仍可从 TI 获得。
此致,
黎庆宁
现场应用工程师
德州仪器(TI)台湾有限公司
o:+886-2-2175-2582
答:+886-909-262-582
电子邮件:埃里克·赖@TI.com
    埃里克,TPS51397A 是采用56c230的 P2P,还有其他共同设计解决方案,我将结束此线程并发送电子邮件给您讨论。
    越昌
