[参考译文] TPS65295:BST 上的电阻器,电流多少?
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069365/tps65295-resistor-on-bst-how-much-current
部件号:TPS65295
根据数据表和参考设计,BST 引脚具有5.1欧姆电阻器。  参考设计使用了0603。  BST 引脚的电流是多少?BST 电阻器的电源是多少?  很高兴知道降额分析,以及我们是否可以在这个位置上离开0402。
