[参考译文] TPS65921:TPS65921B1ZQZR &TPS65921B1ZBHR 之间的派生
Guru**** 2579435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069210/tps65921-derivations-between-tps65921b1zqzr-tps65921b1zbhr
部件号:TPS65921
您好,专家,
客户询问 TPS65921B1ZQZR 和 TPS65921B1ZBHR 之间的派生情况。
此致,
黎庆宁
现场应用工程师
德州仪器(TI)台湾有限公司
o:+886-2-2175-2582
答:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
    埃里克,您好!
    这是一个传统的部分,但应用程序支持有限。 根据我们现有的信息,部件号差异是由于原包装类型变为 NND 而导致包装发生变化。 设备参数应保持不变,但散热规格可能会有所改进,设备应具有相同的功能。
    此致,
    雷恩 J
