[参考译文] BQ27220:BQ27220更换
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069330/bq27220-bq27220-replacement
部件号:BQ27220
线程中讨论的其他部件:BQ27426
我们要确认:bq27220是否可以用 bq27426替代? 还是 TI 有其他替代产品?
    你好,是的,
    bq27220和 bq27426之间的主要区别是实施的算法。bq27426使用阻抗跟踪,这需要化学 ID 匹配。 如果您的电池化学 ID 与 bq27426兼容,则可以将其用作替代品。
