[参考译文] TPS548B22:了解单位增益带宽
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS548B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069189/tps548b22-to-know-the-unity-gain-bandwidth
部件号:TPS548B22
“线程”中讨论的其它部件:TPS53353
您好,专家,
我们建议 TPS548B22替换 TPS53353以获得更好的电源。
但最终客户定义了15k~300kHz 的范围,以满足 AVS 控制所需的单位增益带宽。
您能否建议   TPS548B22是否  可以满足此要求?
此致,
黎庆宁
现场应用工程师
德州仪器(TI)台湾有限公司
o:+886-2-2175-2582
答:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
    埃里克,您好!
    是的,TPS548B22在大多数应用中可能支持15kHz 至300kHz 之间的单位增益带宽。 请确保根据数据表中的准则选择斜率设置和输出电容,所产生的带宽可能会在指定范围内。 在使用 TPS548B22更换 TPS53353时,请提出有关原理图或组件选择的任何特定问题。
    此致,
    阿雷奇·比斯特费尔德
