[参考译文] TLC59281:TLC59281DBQR / TLC59283DBQR ext 值
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC59283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069023/tlc59281-tlc59281dbqr-tlc59283dbqr-rext-value
部件号:TLC59281
“线程”中讨论的其它部件: TLC59283
对于 TLC59281DBQR,R-Ext 设置为数据表方程式。  好的,现在如果我要替换 TLC59283DBQR,因为该组件可用,我需要更改电阻值。  是否有一个解决方案可以使用 TLC59281DBQR 使用的相同电阻器来替代组件?   或者,内部恒流散热器驱动器是否因内部参考电压而有很大不同?  如果电阻器需要更换,则需要更换。
有人向我提出了这个问题,以确定这是否可能。  其目的不是要有变体设计,而只是要有一个组件替代。
约翰·泰勒
Electrolux,
    约翰:
    在某些情况下,不必更换电阻器。
    您只需在使用相同电阻器时计算出输出电流,然后检查它是否可以满足设备的请求。  下图显示了如何计算信道电流的详细信息。
    tlc59281.
    tlc59283
    祝你一切顺利
    徐美华
