[参考译文] TPS2595:TPS2595
Guru**** 2390745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068616/tps2595-tps2595
部件号:TPS2595
由于可用性,我希望在 已经设计的 CCA 上使用 TPS259535而不是 TPS259531。 在使用  TPS259531的当前设计中,引脚6保持浮动。  但是,对于 TPS259535,引脚6具有不同的功能,即快速输出放电。  QOD 针脚是否可以保持浮动,或者是否需要与 VOUT 绑定? 数据表只提到它可以与输出关联,但没有提到它是否可以保持浮动。
    嗨 Peter,
    欢迎使用 e2e。 我不认为应该有顾虑。 你可以保持开放状态。
    库纳尔·戈尔
