[参考译文] TPS7A94:PG 拉起
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A94EVM-046
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068380/tps7a94-pg-pull-up
部件号:TPS7A94
根据 TPS7A94数据表,PG 应该被拉至 VIN。
TPS7A94EVM-046的 PG 引脚被拉至 VOUT。
由于其工作原理是功率良好的逻辑标志,VIN 和 VOUT 在一段时间内不起作用
逻辑级别工作正常??
谢谢你。
柳一
    你好,柳一,
               是的,PG 针脚可能会被 VIN,VOUT 或外部电源拔出。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
