[参考译文] LMZM23601:X 射线检查注意事项
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067992/lmzm23601-x-ray-inspection-consideration
部件号:LMZM23601
大家好,团队
我的客户考虑使用 LMZM23601,需要客户方对 X 射线检查的注意事项说明,特别是 MicroSiP 封装。
TI 可靠性,如下 URL 似乎提到了典型值,如果对 MicroSiP 有特定考虑,请告诉我。
https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html
此致,
卡兹托
    您好,Tatsumi:
    我知道。 LMZM23601没有特定于 X 射线检查的说明, 客户可以参考上述链接中的“生成 X 射线检查指南”。
    您好,丹尼尔,我明白了。感谢您的支持!
