[参考译文] bq24072:BQ24072TRGT 和 BQ24072RGT 之间的差异
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067928/bq24072-differences-between-bq24072trgt-and-bq24072rgt
部件号:bq24072
我们正在考虑使用 BQ24072RGT 替代 BQ24072TRGT。 在检查规格表后,这些部件似乎几乎完全相同。  唯一的区别似乎是一个设计用于电流驱动温度传感器,另一个设计用于电压驱动温度传感器。 我们是否还需要考虑其他差异才能在申请中进行验证?
    这是正确的。 BQ24072TRGT 具有电压驱动的温度感应,而 BQ24072RGT 是电流驱动的。 有关本主题的更多信息,每个零件的数据表中的蓄电池组温度监控部分都有与每个功能相关的详细信息和方程式。
    此致,
    杰克逊
